分析化学
txw22446688
第1楼2009/06/11
当然可以了,大部分玻璃用品都是自然干的.
eee9999eee
第2楼2009/06/11
应该可以的
chengjingbao
第3楼2009/06/11
有出处吗?比如:某标准说可以凉干,或是约定俗成的。
去年冬天
第4楼2009/06/11
我们一直都是倒置凉干的.
小H
第5楼2009/06/11
自然晾干比较好,烘干的话易导致的刻度容量的准确度有所变化。比色管、移液管都不提倡烘干的,除非是应急情况才考虑。
dong3626
第6楼2009/06/11
你为什么非要搞那么高的温度呢?50-60度,再开风机,应该很快就可以干的。。
第7楼2009/06/11
原来是设定100度的,考虑到100度以上水才可能汽化,所以设定120啦。看来低温也行,谢谢!
chemistryren
第8楼2009/06/11
温度太高拉。一般的无机项目也不需要烘的,自来水洗好后用蒸馏水或去离子水洗下就可以了(测定氯离子不能用自来水洗)。
shaweinan
第9楼2009/06/12
比色管洗干净后测定时进行必要的润洗就可以了,干什么非要烘干呢?
pfz1985
第10楼2009/06/12
我从来就不用烘箱(因为刻度要求很精密),都是倒扣咋试管架上自然晾干,要准备两套比色管(做一次实验用的比色管),这样就可以不浪费时间
