分析化学
醋老西
第1楼2006/03/08
应该是压力表。
老专家
第3楼2006/03/08
手提式压力消毒锅采用水蒸汽压力和温度换算来显示锅内温度,实际上是一块压力表.因为这个原因,如果空气没有排干净,就会出现偏差,如果结合测温探头就保险多了.
菌菌
第4楼2006/03/08
楼上说的很对,温度是靠压力保证的,但温度_压力对应关系是指水蒸气的关系,若其中混合有空气,压力尽管到了,温度还不到.
jamulon
第5楼2006/03/08
嗯通常我们灭菌或消解是都只注意到多少多少摄氏度很显然若是灭菌过程中放气不是很充分虽然仪表盘上指示的温度到了但那却是一种假象我们给迷惑了它显示的只是压强
杰斐逊
第6楼2006/03/08
还真是学到了有用东西,我以前就不习惯把空气排净,下回得注意了
飘一族
第7楼2006/03/08
温度与压力之间可以进行换算
第8楼2006/03/08
嗯那倒是不过若是放气不充分的话他们之间还用相关的线性或其他换算关系吗
iceberg132
第9楼2006/03/08
maxma67
第14楼2006/03/08
温度和压力的换算,不是线性的关系,那时一个经验数据的积累,国家或行业内部会编制一个换算表。
guojianzhang
第15楼2006/03/08
压强 可能是这样
