【讨论】原子吸收测重金属时波长的选择(主波长和次级波长的选择)
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们用原子吸收测定样品中的重金属,有的用的主波长,有的是次级波长,不知道波长是根据什么来选择的,是根据国标的参考吗?还是根据样品浓度范围来决定?还是都可以啊?我们用火焰法测铅,好像主波长和次级波长都可以测。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/11/26
    这是元素灵敏线和次灵敏线的区别,通常因样品中待测元素含量的不同而异
    当然国标是一个参考
  • qiuxingwei
    第2楼2010/11/27
    一般都是用标准推荐的波长
  • ldgfive
    第3楼2010/11/30
    应助工程师
    是根据浓度含量进行选择的
  • qisong404
    第4楼2010/12/06
    我们使用的是国标规定的波长
  • yzguo
    第5楼2010/12/06
    最好按照国标方法来选用波长。
  • 悠旸
    第6楼2010/12/07
    通常绝大多数都用元素的主灵敏线,当样品浓度过高或主灵敏线干扰大时用次灵敏线。
  • lingyi509
    第7楼2010/12/07
    是的,绝大多数是用主灵敏线来测定,但是如果主灵敏线附近有较多干扰波长时最好选择次灵敏线,另外,样品浓度过高用次灵敏线也是很不错的选择
  • chemistryren
    第8楼2010/12/10
    灵敏度不同,噪声不同.通常情况选主灵敏线.
  • pengshaolin
    第9楼2010/12/10
    选用国标仪器元素规定波长范围.
