其他仪器综合讨论
第1楼2005/07/14
卡氏试液的浓度是否准确???要是浓度标定结果不准确就会影响到样品的结果!!!一般校准都是用水来进行的,结果在99.5%~100.5%之间为之合格!!如果你的样品消耗体积太少,可以考虑加大进样量!!
第2楼2005/08/12
可以用标准水来校正,但相对代价较大。一个样如果失败就会浪费。还是建议用水做。其实2ul的就够了。三次测试结果s%<2%,OK。如果通过校正。仍然测试结果偏差较大。检查:1.滴定试剂是否过期2.阴极试剂是否存放不当引发变质3.干燥剂是否过期需要更换4.被滴定样品是否有可与滴定试剂发生反应的成份
