pfz1985
第1楼2009/06/12
Waters 480 1987年买的 510紫外检测器 进样阀,色谱工作站
老多_小多
第2楼2009/06/12
510紫外检测器?有吗?而且图好象也不符合啊???
yuduoling
第3楼2009/06/12
服役20几年了,真是老古董喽
yijian_zq
第4楼2009/06/12
够古董的了!
小李飞镖
第5楼2009/06/12
简直可以进入博物馆咯
去年冬天
第6楼2009/06/12
都这么多年了还在用么?
wudancy
第7楼2009/06/12
你好,我问的问题和你发的主题是不一样的,但是我实在是对仪器有很多的不明白的。就是我用的是安捷伦1200手动进样,有进样环的,进样环的进样量是12ul,记得参加培训的时候,专家说过一般手动进样器都是进样比进样环的进样量要高的,但是实验的过程中,有的时候如果进样量大的话就会对出峰有影响,所以就会用进样针,请问这样会不会对出峰的准确性有影响啊。
芝秋一叶
第8楼2009/06/12
是保留时间还是出峰的面积呢?
hrcren
第9楼2009/06/12
老牌液相老牌数据处理机
东风恶
第10楼2009/06/12
建议装有液体的瓶子最好放在托盘上,担心液体损害仪器。
