山羊
第1楼2009/06/15
如果无自动进样器就要配制一系列浓度的标准液一次次进样,再根据峰面积和进样量做标准曲线。如有自动进样器则配一合适浓度液体用自动进样器进不同体积的标样做标准曲线。回收一般是往已知浓度的样品中加入已知量的标准溶液进样测定后计算。
雨夜孤影
第2楼2009/07/15
回收:就是按做样方法再次做有准确值的标准样品, 通过分析得到的结果与标准值比较得到回收率 (回收率=检测值/标准值*100%)。
sando
第3楼2009/07/15
标准曲线应该是固定进样量,配制不同浓度的标液,作浓度与响应的曲线。由于样品与标准曲线进的是相同的量,在计算时,就可以减少系统误差。
