热分析仪
KK-yiqi
第1楼2009/06/12
由于没看到图谱,只能猜测。这跟样品的分解机理有关系,升温速率快了,两个台阶可能变成一个。做个草酸钙看看,那会有多个台阶出现的,比较经典。做金属看熔点行,要它挥发好像不太合适。当心污染。
tutm
第2楼2009/06/12
结晶草酸钙是最经典的热失重标样;低温范围内也可以用结晶硫酸铜检验。另外,注意扫气是否稳定,它的影响也是很显著的。
baby789
第3楼2009/06/15
即便是同样的称样量,堆砌程度不同也会影响曲线的,所以一般要粒度均一。如果样品是混合物,曲线差别大也是很有可能的,因为有可能两次称量的样品是不同的成分,相同的只是重量而已。
