ICP光谱
第1楼2005/07/14
,我机子全是乱码,刚才以为上图了,这回应该可以了.
第2楼2005/07/14
样品有两个峰?是党参?
第3楼2005/07/14
283.55处空白没比样品高啊,倒是样品旁边有一个很高的干扰峰,这条线并不是很好
第4楼2005/07/15
看看2677线什么样,看你的subbary图但有点问题给你点建议:强度值有点高了,在一般情况下ICP分析中以样品的强度值不超过1000为最好,不论从结果的准确性和稳定性都是最适合的.你的仪器我倒是没接触过不过据我的经验那强度好几千可不太好,稀释下在做吧.你的检测器是CCD还是CID?这样的高强度容易造成检测器信号容量的溢出.给你举个例子:石灰石矿,做CaO分析,居然能报出60%多的结果来.这就与你的问题差不多了.
第5楼2005/07/16
强度的问题可能随检测器和各厂家的设置有所不同,他的是HDD的,我PMT的检测器强度也很高的,普通水的背景也在3-4000的,
第6楼2005/07/16
正是.我的强度通常以万为单位.
第7楼2005/07/16
主要是硝酸的空白。我们这里消解的样品就是由于硝酸的cr空白问题,才没有办法还要用灰化再做一份。增加了一倍的工作量。不过灰化的cu和fe有时候很高。尤其是cu,所以个有个的好处和不足。楼主不信就试一下。
第8楼2005/07/16
楼主这几天都没上来.他的主要问题是空白比样品高,但从这图看不到空白比样品高啊!
第9楼2005/07/16
不知测什么介质中的铬?请考虑干扰问题,另外考虑试剂纯度.
第10楼2005/07/18
空白我没做扫描,就党参这个高度,报的是30 ppb,空白报100ppb,Cr267.7我也用过,两根线无任何差别.
