气体检测
第2楼2005/07/15
那你要看你的浓度大约是多少?气体的温度、湿度、大约是多少?才能定,最好用红外的,不要用电化学的。
第3楼2005/07/15
还有是要在线的还是便携的。
第4楼2005/07/15
用带甲烷转换器的气相色谱作比较可靠,检出险也很低。我有相关的方法,如果需要,可以与我联系
第5楼2005/07/21
当然是红外检测方法了 精度高 反应灵敏 可精确 0.1ppm电化学的寿命短
第6楼2005/07/22
我现在是GXH-3051型,北京产的,还想买一台好一点的。
第7楼2005/07/27
如果是测环境空气的CO,用红外法或气相色谱法均可,如果是测浓度较高的环境比如烟道气,建议用便携式的测量仪,这类仪器一般用的电化学传感器,精度没多大问题,关键是三五月要标定一次,传感器寿命一般只有两年.
第8楼2005/07/29
如何标定,用标气吗?
第9楼2005/08/11
是的,红外气体分析仪都要用标气。
第10楼2005/08/15
听说有CO校的和N2校的两种。
第11楼2005/08/16
我认为红外的比较好,可以测量浓度低一点的.
