核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/07/15
我一直用的是这个序列,平时只用pw(一般为45度的值),前面的pl设置为0,这样效果就和单脉冲差不多了,老实说我还没用单脉冲序列呢!呵呵如果把pl值设置成180度的值,那么这个序列可以用来测定迟预时间T1。我的t1就是这样测定的。
第2楼2005/07/24
在varian的机器上好像还有一个脉冲和这个是一样的作用,但名字不同的,有时会显示时std1h。
