原子吸收光谱(AAS)
m3033611
第1楼2015/09/16
测量血清铅含量时,要求要有两位有效数字,怎么办,是降低灰化温度吗??
黑面Master
第2楼2015/09/18
怎么感觉有杂质的存在呢
lengxuewuxiang
第3楼2015/09/18
你用的哪家的仪器,是仪器推荐的升温程序吗?灰化温度会不会太高了,是要损失掉一部分的。我们用岛津的,灰化温度才300℃。还有你的积分方式是峰高还是峰面积?还有例如你给的血清样品10号中三个吸收峰,哪个才是样品的吸收峰啊,还是不同时间提前出峰了?
漂浮云
第4楼2015/09/18
看谱图,峰形不太理想呀灵敏度低看看光源、光路是否有脏污导致光强度不够、灰化温度高不高?是否有损失?
此生此景我曾来过
第5楼2015/09/19
表示参加冶金化验工作以来,没用过石墨炉原吸,一直用火焰原吸,还是最便宜的那种。
feiye2513
第6楼2015/09/22
从你的图上来看,你设置的这个升温程序存在问题,由于你的样品基体比较复杂,在干燥阶段你的温度应设低一点,升温时间延长。灰化阶段温度过高,因该在400度左右即可,延长一下保持时间。
summerlwl
第7楼2015/09/25
血清标样吗?实际样品测不出来也正常啊。空白吸光度高了点,可吧灰化温度降低200度看看,基体改进剂只加磷酸二氢铵就可以了
第8楼2015/09/25
做个加标回收验证一下就知道真相了
天生我才必有用
第9楼2015/11/07
第10楼2015/11/07
肯定有杂质的,血清只做了简单的处理,但是中间有灰化除杂啊。
