气相色谱(GC)
柏坡
第1楼2009/06/14
正溴丁烷对照溶液的配置图精密量取正溴丁烷7.9ul(10.0mg)置200ml加适量的水,充分振摇,定溶至刻度,精密量取0.2ml于顶空瓶中,密封 作为对照供试品的前处理称取用到得天平 10万分之一供试品称4个,每部分2个样。精密称取本品20.0mg 置顶空瓶中,加水0.2ml,密封,作为供试品。(4个样)
第2楼2009/06/14
二、采集测定 更换毛细管柱 打开气体 仪器 岛津 2010 辅助设备
第3楼2009/06/14
工作站准备就绪,开始采集顶空进样 设置温度 炉温 110度 针温 115度 进样量1ml保温 10min工作站条件 GCsolution温度梯度
第4楼2009/06/14
分流比 3:1供试品在110度加热10min,Ready
第5楼2009/06/14
对照品峰形图供试品峰以前方法中的色谱图 se-54做的
第6楼2009/06/14
出峰从左到右 甲醇 二氯甲烷 正己烷 四氢呋喃 以上是对照与供试品对比 以上是第一部分有机残留色谱图。第二部分残留 正溴丁烷的测定 条件
第7楼2009/06/14
正溴丁烷峰对照供试品 峰供试品与对照比对
第8楼2009/06/14
以上是一 二 部分残留色谱工作站图谱数据 。产品有机残留指标 甲醇不得过0.3% 二氯甲烷不得过0.06% 四氢呋喃不得过0.072% 正己烷不得过0.029% ,正溴丁烷不得过0.05% 。(g/g)按外标法计算。报告形式 根据实验所得数据进行计算,样品有机残留符合规定。备注:实验中有一些杂质峰没有得到规划,此方法只对产品方法中规定的有机残留进行检测。有倒峰不确定此方法只用于本企业相关产品的检测,未经允许冒用本方法者后果概不负责!
第9楼2009/06/14
就写这么多吧,草草收尾尚有很多漏洞,在这里还请各位老师专家点评,不胜感激。
happy水中月
第10楼2009/06/14
你的样品加入到顶空瓶中进行分析 顶空的各个参数是什么?这个使用文字描述,没有使用与你的顶空进样器的话,不明白显示的那一组数据是什么意思。
