分析化学
pfz1985
第1楼2009/06/15
容易爆沸的当然不能靠太近
工农兵
第2楼2009/06/15
主要是与石棉网靠的太近,那么热传递的过程中,蒸馏瓶中热度会急速发生变化,产生爆震。
在沙漠里哭泣的鱼
第3楼2009/06/15
学习学习,有没有那种均匀传热的?
去年冬天
第4楼2009/06/15
我们做蒸馏操作时一直都是不紧贴石棉网加热的怕温度太高.
354868
第5楼2009/06/15
一般来说,石棉网是用来维持受热均匀的,不能太靠近,可能是因为温度太高。也可以用加热套啊
第6楼2009/06/16
我接触过,直接悬空是最好的方法,石棉网的目的也是稳定、固定的作用。接触一个小角就好!
雾非雾
第7楼2009/06/16
是,恒温电加热套比较好用的,见用过,不错。
第8楼2009/06/17
在电热炉上+个镂空瓷垫块就可以,加石棉网有些多余,再一个,垫石棉网使用的难道是平底蒸馏烧瓶?
蜗牛
第9楼2009/06/24
就用过圆底的蒸馏烧瓶,不用垫石棉网啊
eee9999eee
第10楼2009/06/24
圆底烧瓶一般是电热套加热,平底烧瓶加热一般用石棉网加电炉,烧瓶与石棉网之间保持一定间距,避免瓶内溶液过热爆沸。
