气相色谱(GC)
weed2008
第1楼2010/03/05
什么型号的仪器呀?要不检查仪器与电脑相连的线看看
coffee8
第2楼2010/03/05
检测器喷嘴是不是堵塞了 呀?楼主将检测器拆下来通一下试试!
天天洗碗
第3楼2010/03/05
fid的输出值一般在20左右,检测器的输出信号是不是有问题?
永恒的心
第4楼2010/03/05
是不是火还是没点着啊?或者你手动进样再试试
安平
第5楼2010/03/05
点火正常么?
symmacros
第6楼2010/03/05
output是10.8~11.4,火应该已点着。再检查一下柱子与检测器的连接深度是否正常,有无漏气。
qiaohexing
第7楼2010/03/05
fid不出峰如果长时间没有使用要考虑:1、检测器中是否有杂物2、是否放大器,检测器受潮3、电线、信号线是否结好4、是否还记得如何使用
chshf40
第8楼2010/03/08
检查一下信号线
yuzhoushizhe
第9楼2010/03/13
和我们实验室前几天的情况类似,可能是柱子的分离效果不好。我们后来换了柱子就好了
xiaowen
第10楼2010/03/14
在FID收集极输入一个干扰信号看看,有峰没有。可以用进样针碰一下收集极,如果没有峰出现,检查FID到工作站的所有信号线连接,分部断开用手接触一下,看看有峰没有。
