气体检测
玲儿响叮当
第1楼2016/07/12
传感器也分好多类别啊,具体问的是哪一类别呢?
第2楼2016/07/12
按电源型式分:无源传感器、有源传感器;按输出型式分:数字式传感器、模拟式传感器;按传感基理分:结构型传感器、物型传感器、复合型传感器
wfuse001
第3楼2016/07/12
楼上说的很全面。根据具体的需要来选择合适的传感器
jyong410
第4楼2016/07/12
1、主要用于现场的快速检测以及一些特殊要求,如高空低温等特殊环境要求或者重量要求,一般传感器特别轻;2、最主要的是在线稳定性要好很多;3、主要是电化学原理;4、DTU传输数据或者用网线,RS232、RS41等5、有很多公司都涉及,如Thermo,PE,VAISALA等
100010
第5楼2016/07/12
主要问环境监测中传感器的应用,我目前没有见过,主要是方案中有涉及到,所以要具体说清我也不知道。这些类别的传感器分别是怎么与环境监测相结合呢?各有什么特点?
第6楼2016/07/13
谢谢,
szasensor
第7楼2016/10/11
国内也有大品牌传感器公司,如深圳深安旭等,主攻电化学传感器和催化燃料电池传感器。 传感器在环境监测,工业,电力行业中均有广泛使用。
