关于UV的基线校正,和自动调零问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请教一下,每次使用UV时,都要用溶剂 蒸馏水 做 自动调零 吗? 基线校正 不应次次校正吧?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 悠旸
    第1楼2012/10/25
    如果是单波长测试,需要在测试第一个样品前用空白调零,然后可以继续测试。对于测试一段波长的图谱,开机预热30分钟后用空白校正基线可以连续测试样品,如果更换波长或者改变样品空白或者关机了,那么都需要重新校正基线。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • ldgfive
    第2楼2012/10/25
    应助工程师
    自动调零应该是定量测定时用的,都要做
    基线校正是在光谱扫描时使用的,也必须要做
    _qdlj(_qdlj) 发表:请教一下,每次使用UV时,都要用溶剂 蒸馏水 做 自动调零 吗? 基线校正 不应次次校正吧?
  • _qdlj
    第3楼2012/10/25
    谢谢。 我用的是岛津1750的 定量测量模式 就是做标准曲线 应该不应作空白调零了是吗?
    悠旸(ihqs) 发表:如果是单波长测试,需要在测试第一个样品前用空白调零,然后可以继续测试。对于测试一段波长的图谱,开机预热30分钟后用空白校正基线可以连续测试样品,如果更换波长或者改变样品空白或者关机了,那么都需要重新校正基线。
  • _qdlj
    第4楼2012/10/25
    哦。 谢谢
    ldgfive(ldgfive) 发表:自动调零应该是定量测定时用的,都要做
  • 悠旸
    第5楼2012/10/25
    _qdlj(_qdlj) 发表:谢谢。 我用的是岛津1750的 定量测量模式 就是做标准曲线 应该不应作空白调零了是吗?
  • qianguiyun1
    第6楼2012/10/27
    在测样品前都应该做基线和空白调零。
  • chrisneil
    第7楼2012/10/29
    测光度的话,每次都要自动调零。
  • 爆发吧,小宇宙
    第8楼2012/11/01
    使用UV做定量时必须调零,就像做标准曲线一样,有个空白。
