【求助】计量检定相关
仪器检定/校准/计量
  • 做白酒卫生纸标准中的甲醇含量,因为马上要QS审查,想问一下除了仪器本身要检定外,还有什么需要检定的。
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/06/16
    甲醇的标准气体是否是有证的标准物质?自己配制的话配制系统要检定
  • vhezhuo
    第2楼2009/06/16
    自己配制的,进样针之类用不用检定?
  • 刘彦刚
    第3楼2009/06/17
    如果进样量由进样针上的刻度确定,自然进样针要检定。
    vhezhuo 发表:自己配制的,进样针之类用不用检定?
  • vhezhuo
    第4楼2009/06/17
    采用内标法,进样量的误差对结果会有很大的影响吗?
  • vhezhuo
    第5楼2009/06/17
    还有钢瓶上的压力表需不需要检定?
  • zsm630113
    第6楼2009/06/17
    钢瓶上的压力表是必须要检的,指示不准是要出事的。
  • vhezhuo
    第7楼2009/06/18
    准确度不指望他们,只是想知道QS审查的时候要不要求。
  • roland2008
    第8楼2009/06/18
    所有涉及到计量器具均应该检定或校准
  • vhezhuo
    第9楼2009/07/09
    发生器上的压力表要不要检定
