哇咔咔
第1楼2009/06/16
50:50的甲醇水比列,是压力最高的,相应也是最容易产生气泡的。流动相要做好抽滤,脱气处理。柱子可以换乙腈水冲洗下,比甲醇的洗脱力,强些。如果还不行,可以用异丙醇低流速清洗。,做血清的样品,不清洗好,对柱子影响很大。 不行就换根新柱子吧
895642310fhj338
第2楼2009/06/16
换根新柱子试试。
老多_小多
第3楼2009/06/16
柱子用纯甲醇冲
有水有渝
第4楼2009/06/16
先再生一下看看,不行就反冲,纯甲醇低流速冲12个小时.
石蛋
第5楼2009/06/17
还是换根柱子试试,因为你不知道原因,可以挨个排查。或许是别的问题导致压力很大
知足常乐!
第6楼2009/06/17
柱子的原因柱子太脏了,估计冲不会来了,基本报废
pfz1985
第7楼2009/06/17
放置时间太长了!柱子怎么保存的?很可能报废了!
dong13410
第8楼2009/06/17
柱子肯定报废了吗???我刚准备用的时候,看到四个装试剂的瓶子里面有些都空了,管子里面长霉了,这样的情况柱子肯定没得救了是吧?
庐山居士
第9楼2009/06/17
液相长期不用,溶剂瓶最好全部清空,另外溶剂瓶与泵之间的管道中残存的溶剂,一定要用纯甲醇将它全部置换掉,否则像水和缓冲盐之类会生长霉菌,建议你断开色谱柱,接上两通,以稀硝酸冲洗管道和流通池,全部冲洗干净后,再接上色谱柱冲柱子。
第10楼2009/06/18
要用多大的浓度的硝酸来洗啊?
