气质联用(GCMS)
tianyu1983
第1楼2009/06/16
不知道什么问题,谁知道啊来解答一下
zyzhuye
第2楼2009/06/16
以前用的时候也经常调谐不通过的,不过透镜出这种问题还没有过,也没有要求要换什么板的,就是离子源脏了,还有就是灯丝坏了,还有一次是机子侧板的地方集的灰尘太多,可能线路有问题,但都没要求过要换线路板的,买来半年就频繁的出现这种问题,真是。。。。
祥子
第3楼2009/06/17
谁能给解答一下,透镜是做什么的?
andy990601
第4楼2009/06/18
有谁比较了解的吗,帮忙指教一下,仪器工程师说可能还是PCB板的问题。
第5楼2009/06/18
应该是用做离子的聚焦加速
mxzhu0223
第6楼2009/06/19
我们以前曾经出现过透镜通不过,而且仪器灵敏度很低,后来发现是主板坏了。
abcde
第7楼2009/06/19
应该是板子坏掉,我们也曾出现这样情况,好像是lens3,报修后工程师忙来不了,而我们又急用,在工程师的指导下将它短路掉,至今一年多了,一切正常
第8楼2009/06/19
仪器工程师也说是板子坏了,要进行更换,一个板子就好几万,要是这么频繁就容易坏谁受得了,不过这次得让仪器工程师好好查一下是什么原因导致的,现在在保修期内还好办,过了保修期那可受不了了。
戈壁明珠
第9楼2009/06/23
如果是系统污染,离子源应该是最脏的,清理一下看能不能解决问题。也可能是电路板的故障,会不会是灰尘还是水分等外界因素的影响?
sea0929
第10楼2009/06/25
先清洗离子源,然后再看。以后太脏的东西不要直接进机,定期检查进样衬管、清洗离子源。
