透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2009/06/16
这个有一份资料的,带图像的,很详细,你可以问工程师要。
第2楼2009/06/16
这里有一份前JEOL工程师张立金大哥给的资料,在中间有一个嵌套的PPT文件,里面有详细的换灯丝过程:不过考虑到版权,老大你下载之后告诉我一下,我立即删除咯。
无敌大冰冰
第3楼2009/06/16
多谢谢老师,回去学习一下。你这个ppt没有换灯丝的,我找到一个有换灯丝的,步骤啥的都很详细。我问题就是看了这个之后问的一些上面没有的顾虑。。附件我已经删掉啦,哈哈再次感谢谢老师!
第4楼2009/06/16
第5楼2009/06/16
这个ppt很妙的,妙就妙在里面有几个嵌套的ppt,你仔细看看,其中79页有一个链接,双击那个ppt文件的图标,就看到你说的文件了。
第6楼2009/06/16
忘记说:那个换灯丝的是马宁工程师的大作,感谢马宁的帮助!
tygk98
第7楼2009/06/17
马宁工程师已经在ppt的末页说了:“版权所有,翻录不究”!
第8楼2009/06/17
你的是六硼化镧灯丝吗?用了多长时间就断了?
第9楼2009/06/17
是,没有断,而是位置太靠下了。。听说上一次安装的时候就靠下,在7 8左右。就没调节,这次电流旋钮不到指定位置读数就有110了(200kv下),考虑可能是灯丝位置太靠下,所以调节一下位置,没有换新的
第10楼2009/06/17
灯丝位置调节完了。。等会真空抽好了看看,如果成功,就把经验发在我置顶的帖子里老天保佑啊!!!
