ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/05/31
生活饮用水中铅是用Bi做内标。
boerdc
第2楼2012/06/04
Pb用Bi,Cr用Sc,前提是你的样品中不含有Bi和Sc,你也可以多用两种内标,看一下效果
liun119
第3楼2012/06/05
随便 结果都差不多的 注意下 铬可能测的结果偏低
意境
第4楼2012/06/05
钇Y不能用来做内标么?
sega741
第5楼2012/06/06
Y可以做内标啊,只要待测物质中没Y元素
envirend
第6楼2012/07/16
我就不在重复楼上几位的意见啦;如果上述不行,建议你用Rh。
chpplg
第7楼2012/07/17
用Bi,其实你可以测的时候用混标做内标,根据线性看一下那个内标比较好,理论上是质量数越接近越好
zerozero
第8楼2013/08/06
铬结果偏低,我们做了标准分析物质柑橘叶只有原来的70%不到,请问如何解决?
kahn12345
第9楼2013/08/13
个人觉得用Rh比较合适。或者先对样品半定量分析下,找出几乎没有信号值且干扰较小的元素做内标
