紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/06/17
我看你前几天也发生的类似的情况,是不是用蒸馏水做参比?建议你在这种情况下改用试样空白溶液做参比,消除这个偏差为好。如果不改则应该在测得的吸光值加上这个0.04才对。
tylerconan
第2楼2009/06/17
上次是样品的吸光度为负。我让仪器自动较正了一下,好了。今天的实验和上次的不是一个实验。是DPPH自由基清除实验。测试管是样品加DPPH,空白管是乙醇(溶剂)加样品。现在问题是空白管的吸光度为负。我一直不知道空白管的吸光度为负应该怎么办?有的人说像这种负的0.04类似的数就当成0.对吗?
第3楼2009/06/17
那你使用什么溶液校正仪器呢?就是调零。如果什么也不放,那就是空气了,如果用蒸馏水,那就放空白管然后调零,那就不会是负值了
第4楼2009/06/18
上次是测皂苷,用的是紫外分光光度计,冰醋酸-香草醛法。第一组的时候还好好的,突然第二组样品上去测的时候就变了,全是负值。我所说的仪器自己较正就是把比色杯拿出来了,什么也不放,让机器较正的程序运行了一遍,然后就好了。现在说的是DPPH自由基清除实验,用的是生化分析仪。空白管是负值。我现在想知道空白管本来颜色就很浅,是不是吸光度为负值是正常的?但在计算的时候,我不知道是应该把负值当成0呢,还是从样品的吸光度里减去空白管的这个负值?
