ICP-MS
青虫
第1楼2009/06/18
我也不懂,没遇到过,跟你一起等答案。
笑笑
第2楼2009/06/30
内标校正法中都得到一个内标元素的校正因子,简称内标因子,将多个内标元素的校正因子经过特定的拟合方式(点到点拟合、线形拟合、二次拟合)推算出一个虚拟的内标因子。通过虚拟内标校正,可以提高定量的准确性。不知道这样的解释,是否准确。
chuanzhi
第3楼2009/07/03
举个例子若要测定Cu63,使用虚拟内标的话,就是将45和75两个内标之间拉一条线,假定一个63质量数的内标来校准仪器,干扰情况等。虚拟内标慎用,假如有一个内标元素错误或者在样品溶液中有阳性,将会出现巨大错误。
kiwi-kids
第4楼2009/07/07
完全赞同,考虑到单个内标有时候并不能完全准确的反应基体效应的影响,至少对空间电荷效应校正,当质量数有所差距时,可能产生不准确校正,因此可以采用这样的拟合校正方式,在多数分析中还是推荐这样使用内标,除非某个内标出现异常
