气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/06/18
目前还没有!既然是换柱子,就不要怕麻烦,都需要过程嘛!
damoguyan
第2楼2009/06/18
哦,那也没法子了
snowfye
第3楼2009/06/18
换柱子时可以拿死堵把传输线堵上,动作要快。一般热电DSQ 都没问题,可以不泄真空。安捷伦的也可以 不过你得先来确定柱子在传输线的长度。
不懂色谱
第4楼2009/06/18
其实大家仪器都差不多,一般换柱子都是需要卸真空,停机。不过你可以在传输线前面加一套气路切换的装置,那样换柱子的时候把气路切换了就不用把真空放掉了。
雾非雾
第5楼2009/06/18
换柱子不可能很快就完成的,所以都是泄真空关机再换的。
symmacros
第6楼2009/06/18
使用Agilent的“QuickSwap”装置,可在不放空质谱仪的条件下更换色谱柱或执行进样口维护。
bluejoe
第7楼2009/06/18
我们经常换柱子,麻烦,等有钱了在添台就好了
猫
第8楼2009/06/18
安捷伦,瓦里安,热电的,都可以不泄真空换柱子,他们都有相应的真空锁定装置。
angle010
第9楼2009/06/19
楼主你太天真了,这样的仪器还没有呢
