realtiger
第1楼2009/06/19
仅供参考。
1.2土壤样品的制备和保存
从野外取回的土样,经登记编号后,都需经过一个制备过程——风干,磨细,过混匀,装瓶,以备各项测定之用.
样品制备目的是:①剔除土壤以外的侵入体(如植物残茬,昆虫,石块等)和新生体(如铁锰结核和石灰结核等),以除去非土壤的组成部分;②适当磨细,充分混匀,使分析时所称取的少量样品具有较高的代表性,以减少称样误差;③全量分析项目,样品需要磨细,以使分解样品的反应能够完全和彻底;④使样品可以长期保存,不致因微生物活动而霉坏.
1.2.1新鲜样品和风干样品
为了样品的保存和工作的方便,从野外采回的土样都先进行风干.但是,由于在风干过程中,有些成分如低价铁,铵态氮,硝态氮等会起很大的变化,这些成分的分析一般均用新鲜样品.也有一些成分如土壤pH,速效养分,特别是速效磷,钾也有较大的变化.因此,土壤速效磷,钾的测定,用新鲜样品还是用风干样品,就成了一个争论的问题.有人认为新鲜样品比较符合田间实际情况;也有人认为新鲜样品是暂时的田间情况,它随着土壤中水分状况的改变而变化,不是一个可靠的常数,而风干土样测出的结果是一个平衡常数,比较稳定和可靠,而且新鲜样品称样误差较大,工作又不方便.因此,在实验室测定土壤速效磷,钾时,仍以风干土为宜.
1.2.2样品的风干,制备和保存
1.2.2.1风干 将采回的土样,放在木盘中或塑料布上,摊成薄薄的一层,置于室内通风阴干.在土样半干时,须将大土块捏碎(尤其是黏性土壤),以免完全干后结成硬块,难以磨细.风干场所力求干燥通风,并要防止酸蒸气,氨气和灰尘的污染.
样品风干后,应拣去动植物残体如根,茎,叶,虫体等和石块,结核(石灰,铁,锰).如果石子过多,应当将拣出的石子称重,记下所占的百分比.
1.2.2.2粉碎过筛 风干后的土样,倒入钢玻璃底的木盘上,用木棍研细,使之全部通过2mm孔径的筛子.充分混匀后用四分法分成两份,如图1-4.一份作为物理分析用,另一份作为化学分析用.作为化学分析用的土样还必须进一步研细,使之全部通过1mm或0.5mm孔径的筛子.1927年国际土壤学会规定通过2mm孔径的土壤作为物理分析之用,能过1mm孔径作为化学分析之用,人们一直沿用这个规定.但近年来很多分析项目趋向用于半微量的分析方法,称样量减少,要求样品的细度增加,以降低称样的误差.因此现在有人使样品通过0.5mm孔径的筛子.但必须指出,土壤pH,交换性能,速效养分等测定,样品不能研的太细,因为研得过细,容易破坏土壤矿物晶粒,使分析结果偏高.同时要注意,土壤研细主要使团粒或结粒破碎,这些结粒是由土壤黏土矿物或腐殖质胶结起来的,而不能破坏单个的矿物晶粒.因此,研碎土样时,只能用木棍滚压,不能用榔头锤打.因为晶粒破坏后,暴露出新的表面,增加有效养分的溶解.
全量分析的样品包括Si,Fe,Al,有机质,全氮等的测定,则不受磨碎的影响,而且为了减少称样误差和样品容易分解,需要将样品磨得更细.方法是取部分已混匀的1mm或0.5mm的样品铺开,划成许多小方格,用骨匙多点取出土壤样品约20g,磨细,使之全部通过100目筛子.测定Si,Fe,Al的土壤样品需要用玛瑙研钵研细,瓷研钵会影响Si的测定结果.
在土壤分析工作中所用的筛子有两种:一种以筛孔直径的大小表示,如孔径为2mm,1mm,0.5mm等;另一种以每英寸长度上的孔数表示.如每英寸长度上有40孔,为40目筛子,每英寸有100孔为100目筛子.孔数愈多,孔径愈小.筛目与孔径之间的关系可用下列简式表示:
筛孔直径(mm)=
1英寸=25.4mm,16mm=25.4—9.4mm(网线宽度)
1.2.2.3保存
一般样品用磨口塞的广口瓶或塑料瓶保存半年至一年,以备必要时查核之用.样品瓶上标签须注明样号,采样地点,土类名称,试验区号,深度,采样日期,筛孔等项目.
realtiger
第2楼2009/06/19
5.2 土壤样品制备
5.2.1 新鲜样品
某些土壤成分如二价铁、硝态氮、铵态氮等在风干过程中会发生显著变化,必须用新鲜样品进行分析。为了能真实反映土壤在田间自然状态下的某些理化性状,新鲜样品要及时送回室内进行处理分析,用粗玻璃棒或塑料棒将样品混匀后迅速称样测定。
新鲜样品一般不宜贮存,如需要暂时贮存,可将新鲜样品装入塑料袋,扎紧袋口,放在冰箱冷藏室或进行速冻保存。
5.2.2 风干样品
从野外采回的土壤样品要及时放在样品盘上,摊成薄薄一层,置于干净整洁的室内通风处自然风干,严禁暴晒,并注意防止酸、碱等气体及灰尘的污染。风干过程中要经常翻动土样并将大土块捏碎以加速干燥,同时剔除侵入体。
风干后的土样按照不同的分析要求研磨过筛,充分混匀后,装入样品瓶中备用。瓶内外各放标签一张,写明编号、采样地点、土壤名称、采样深度、样品粒径、采样日期、采样人及制样时间、制样人等项目。制备好的样品要妥为贮存,避免日晒、高温、潮湿和酸碱等气体的污染。全部分析工作结束,分析数据核实无误后,试样一般还要保存三个月至一年,以备查询。“3414”试验等有价值、需要长期保存的样品,须保存于广口瓶中,用蜡封好瓶口。
5.2.2.1 一般化学分析试样
将风干后的样品平铺在制样板上,用木棍或塑料棍碾压,并将植物残体、石块等侵入体和新生体剔除干净。细小已断的植物须根,可采用静电吸附的方法清除。压碎的土样用2毫米孔径筛过筛,未通过的土粒重新碾压,直至全部样品通过2毫米孔径筛为止。通过2毫米孔径筛的土样可供pH、盐分、交换性能及有效养分等项目的测定。
将通过2毫米孔径筛的土样用四分法取出一部分继续碾磨,使之全部通过0.25毫米孔径筛,供有机质、全氮、碳酸钙等项目的测定。
5.2.2.2 微量元素分析试样
用于微量元素分析的土样,其处理方法同一般化学分析样品,但在采样、风干、研磨、过筛、运输、贮存等诸环节都要特别注意,不要接触容易造成样品污染的铁、铜等金属器具。采样、制样推荐使用不锈钢、木、竹或塑料工具,过筛使用尼龙网筛等。通过2毫米孔径尼龙筛的样品可用于测定土壤有效态微量元素。
5.2.2.3 颗粒分析试样
将风干土样反复碾碎,用2毫米孔径筛过筛。留在筛上的碎石称量后保存,同时将过筛的土壤称重,计算石砾质量百分数。将通过2毫米孔径筛的土样混匀后盛于广口瓶内,用于颗粒分析及其他物理性质测定。
若风干土样中有铁锰结核、石灰结核、铁子或半风化体,不能用木棍碾碎,应首先将其细心拣出称量保存,然后再进行碾碎
