guohua
第1楼2009/06/23
超效=超高效 ?
老多_小多
第2楼2009/06/23
对,就是UPLC、RRLC等
johnurseren
第3楼2009/06/23
现在实验室就有两台waters的液相,一台UPLC和一台HPLC。就使用情况我觉得,如果配备相同的检测器,UPLC的灵敏度和检测限都要比HPLC好很多,样品分离度也好,分析时间短。但是使用UPLC要求使用的人要有一定的HPLC使用经验,因为UPLC的系统比较脆弱,一有操作不当就容易堵塞管路,总而言之就是UPLC比较容易出故障。
柏坡
第4楼2009/06/23
应该是快速液相的检测器灵敏度高些,它不需要进样量很大但一样能达到检测要求,同时快速液相也能大大节省分析成本,提高工作效率。价钱要比一般液相贵点。
flyaway
第5楼2009/06/23
这个问题很有意思,如果不是Performance更高,如何能用超效(ultra performance)而不用High performance?
〓猪哥哥〓
第6楼2009/06/24
UPLC和HPLC,检测器应该是一样的吧?在仪器管路、泵流量精密度肯定比较高。
青林
第7楼2009/07/01
我认为超效还是主要以提高工作效率、减少进样体积为研究方向的。我认为其灵敏度比HPLC要差一些。(纯属个人观点!没做过)
北方海盗
第8楼2009/07/01
超高效液相色谱灵敏度是好点,但说实在的,他的可靠性不好,耗材也贵。
