原子吸收光谱(AAS)
tomdreams
第1楼2009/06/23
进样器有时候把光挡住了,光能量下降,可能会出现正峰;外界光有时候通过进样器反射到检测器,光能量有时候就会升高,出现负峰。还望指教!
djp1980
第2楼2009/06/23
哈哈,有点意思。日后我也看看,再来交流
我的8090
第3楼2009/06/25
还真没遇到。你做时条件杂的?
老吉
第4楼2009/06/25
空白太高?不会那么高吧。
第5楼2009/06/25
看样子好像本底比样品还高是吧
syh45
第6楼2009/06/25
这种现象我也遇到多次,以个人的看法,出现倒峰是仪器进行背景校正的结果,只要出现这种现象,一定是背景吸收很高的样品,比如盐分很高。你可以仔细观察一下,出现倒峰吸收值的同时,也一定会出现背景吸收峰。我用的是日立Z2000原子吸收,背景校正是塞曼效应,我想你的仪器背景校正应该也是塞曼效应。所以这不是异常现象,仅是背景吸收太高,校正引起。有机会的话,多多交流经验
maqin909
第7楼2009/06/30
这种情况还没见过呢!在这里先学习了!
夕阳
第8楼2009/06/30
这只是在进样时发生的一种特有的现象,不影响测试结果。
djs
第9楼2009/07/05
你是不是用日立?我用Z-2000也是这样.不影响测定
3324974wang
第10楼2009/07/06
会不会是有时候挡的是部分挡住,有部分光通过,所以是正值。而全部挡住时是负值?
