原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2014/08/31
高浓度的Zn和Fe用传统方法比较好。次灵敏线主要是基质干扰问题有没有解决
wmj31
第2楼2014/08/31
你样品中铁锌的浓度是多少?不会都是百分之十几的吧?
wangjunyu
第3楼2014/08/31
基体会不会匹配呢
洛离
第4楼2014/09/02
Zn我已经测出来了,没有用次灵敏线,但是测铁一直有问题,不懂是什么原因。滴定法的话锌可以滴定的出来,但是铁浓度低的样品,我用EDTA滴定的话,加入磺基水杨酸指示剂不显色
第5楼2014/09/02
我的样品是溶液,里面同时含有锌和铁,不同的样品里面的锌铁含量不一样,锌最大浓度大概是25g/L左右,铁最大大概是5g/L,铁最小只有零点几左右,锌我已经用火焰原子吸收测出来了,跟理论值相比,误差基本都是零点几。但是铁我一直用原子吸收测不出来,跟理论值相差太大~~~
第6楼2014/09/02
基体不匹配怎么说呢?
hsz123456
第7楼2014/09/02
原子吸收测铁的话,燃气比例对分析结果影响很大。测铁用富燃火焰。你的样品铁有多高?
第8楼2014/09/02
样品是溶液,最大有5g/L,最小只有零点几g/L。富燃火焰在哪里可以选择?我用的是瓦里安AAS240,那乙炔和空气的比例为多少合适?
第9楼2014/09/02
富燃火焰即黄色火焰:在燃烧状态下,空气流量不变的前提下调节燃气流量观察火焰由篮色到黄色即可。你最好用与试样相近含量的标样验证一下。
第10楼2014/09/03
好的,谢谢了
