用自动进样器好不好?
  • kiwiyoghurt
    2005/07/18
ICP光谱
  • 我测样品通常一批量比较大,少则四五十,多则上百。所以我想试着用自动进样器。一方面,自动进样器的试管是玻璃的,我想金属离子不容易黏附。因为现在我用的是一次性塑料旋口小瓶,我觉得,如果配样到测试间隔时间一长,金属离子容易吸附在塑料瓶壁上;另一方面,我觉得自动进样会比较省力。因为以前做HPLC就觉得自动进样器很好。
    但是我师姐告诉我,自动进样器有时还不如手动进样省力,她说洗瓶子,对瓶口都很花时间。
    我想问大家,你们平时都是怎么进样的,自动进样器,用起来真得那么麻烦的吗?
  • 第1楼2005/07/18
    许多外资企业,在使用自动进样器时,瓶子均作为一次性消耗性用品,是不清洗的,一扔了事,当然这样做是方便了自己,但是产生了新的环保问题。
    这些瓶子的洗涤和干燥确实有一些具体困难,太小了,一个一个的洗确实费事,且不保证,我们销售了一些洗瓶子的机器给一些实验室,但是,好像对这么小的瓶子也没法自动清洗,这也是这类瓶子使用塑料制品较多的原因。
    无论如何,如果样品量超过48个或以上,使用自动进样器是较好的选择,至少精度会更加有保证。
  • 第2楼2005/07/18
    如果样品多的话最好配备一个
  • 第3楼2005/07/18
    自动进样可以解放你自己一些时间,但是要准备和清洗还是比较麻烦
  • 第4楼2005/07/19
    当然是用自动进样器好了,方便准确嘛
  • 第6楼2005/07/20
    我们icp没有自动进样装置,不过石磨炉是的。一般清洗就是用硝酸加热煮半个小时,效果不错的。不过个人感觉icp有人职守比较好的。曲线问题或者别的方面的都很容易发现的。我们这里一般都是上百个样品的。大批量。
  • 第7楼2005/07/21
    用自动进样器还是有好处地,一来可以解放人力,二来更易做到进样、清洗环节的统一规范。
    耗材是个问题,我的方法是用大小相近的一次性塑料离心管代替自动进样器标配的进样杯,我用的Axygen的1.5mL和2mL的离心管就不错,空白低,单价低(约0.20元/个)
  • 第8楼2005/07/22
    我不知道你指的小瓶有多少小,因为我们有的自动进样器配套的玻璃试管最小也有25ml,我觉得跟GC-MS的玻璃小瓶比起来,是很大的了。其实我个人并不介意洗瓶子,虽然我一次性的样品量比较大,但我不是专门作分析的,大概一周也只用一次。
    dongnan 发表:许多外资企业,在使用自动进样器时,瓶子均作为一次性消耗性用品,是不清洗的,一扔了事,当然这样做是方便了自己,但是产生了新的环保问题。
  • 第9楼2005/07/22
    一般我的样品种类是三十个左右,但我要用SAM,因此每个样品要分成三分,而且我还要准备一份稀释的样品,用作测其他高含量的金属。所以最终的测试样品要乘以4,那就上百了。
    自动进样器是三年前买的,只是之前他们用得不多。
    tzl75 发表:如果样品多的话最好配备一个
  • 第10楼2005/07/22
    嗯,我想即便我用自动进样器,我也会呆在机器旁边的。其实用于测试的时间并不长,但不用每隔一两分钟换样品,可以省力很多。
    我想问一下,你们是怎么清洗玻璃试管的。我侧的主要是金属元素,样品中,我有时会加入少量的卤素元素,liand,或一些溶于水的有机杂环化合物。
    以前我的做法是,放在稀硝酸液中浸泡过夜,用自来水,蒸馏水润洗,最后烘干。一般稀硝酸液的浓度是多少,与水的配比怎么样?
    willace 发表:我们icp没有自动进样装置,不过石磨炉是的。一般清洗就是用硝酸加热煮半个小时,效果不错的。不过个人感觉icp有人职守比较好的。曲线问题或者别的方面的都很容易发现的。我们这里一般都是上百个样品的。大批量。
