柏坡
第1楼2009/06/23
你的机器和我用的一样,出现不能进样有这样的情况。1.你的进样量过大超过定量环量程,机器不与进样。2.进样盘没有推到位也不能进样。其实都是小毛病,你先检查下机器和软件设置,电脑一般没问题。
雾非雾
第2楼2009/06/23
我们的如果说batch quene 里有未执行的,就是删掉批处理程序,关闭工作站,重启电脑,重启工作站后就可以重新编辑新的批处理程序了。没有仍然不可以的。
lanseyg
第3楼2009/06/23
感谢回复!我们仪器上配的是手动进样器,估计是操作上搞错了才出现这种情况。我是把batch quene里的项目都删了,然后关工作站重启电脑的,可重启了列表里还是有,您的意思是不是说连method文件都要删掉或是重建啊?
sqq1030
第4楼2009/06/23
那是因为你没输入数据文件的名字并点击确定,这样就是没起名字就进样,系统不认,你要点开批处理那,点一下白框里的样,点开始,出现提示进样点开始的窗口后点击开始,这一针就开始走了,如果批处理序列里有好几针,那么刚才那针走后点击停止,再选序列里的第二针同样操作知道序列里没样了就好了。
第5楼2009/06/23
第6楼2009/06/23
不是机器的问题,是前一针进样没起名的情况下进下一针造成的。这种情况我们遇到过多次,我们有好多人对仪器不熟悉误操作造成这种情况,这个问题还是很有经验的。除了上一个解决办法还有一个就是,等一针的时间走完,即所进的样都流出柱子了,仪器会回到就绪状态,也就可以继续工作了
第7楼2009/06/25
非常感谢!很有帮助呢
