【求助】测水中钙镁时,如何消除锰和三价铁的干扰
  • 魅力星光
    2009/06/24
紫外可见分光光度计(UV)
  • 用哈希DR2800分光光度计测钙和镁含量,水中出现漂浮物体,测试时候遇到了锰和三价铁的干扰,使数据偏高,请问前处理上怎么消除?
  • 老化验工
    第1楼2009/06/24
    光度法测定微量钙镁,共存的锰(II)、三价铁的干扰有两种情况,一是显色干扰(可能会与显色剂作用显色,如铬黑T与锰会显色),二是水解出现混浊。一般钙镁的络合显色都在碱性范围,这时三价铁已经沉淀了,二价锰在PH10左右不沉淀,但极易被空气氧化成二氧化锰,出现褐色混浊。可以用铜试剂与它们作用,再用氯仿萃取分离锰、铁,然后再作显色,做光度分析。此外,可以用三乙醇胺掩蔽锰、铁。因为你用的是光度分析,一定要保证掩蔽后的锰、铁络合物颜色与钙镁络合颜色有较大差别才行。
      虽然也可以用沉淀分离的方法预先除去铁、锰(加氧化剂使之变为四价),但对于大量干扰,少量待测物的情况,一般不赞成这种做法(产生共沉淀,使结果明显偏低)。
    kikiaa 发表:用哈希DR2800分光光度计测钙和镁含量,水中出现漂浮物体,测试时候遇到了锰和三价铁的干扰,使数据偏高,请问前处理上怎么消除?
  • 魅力星光
    第2楼2009/06/25
    zlhuang0132
    感谢你的及时帮助~谢谢
  • 王者归来
    第3楼2009/06/29
    一楼说的对,
    只能用掩蔽法,但不能用沉淀法,因为所测都是微量的,很难沉淀的,甚至所测物质也会有沉淀!
  • xfj5201314
    第4楼2009/07/17
    跟EDTA滴钙镁时差不多吧?用三乙醇胺可以的,不过消光时好像用的是盐酸羟胺
  • 魅力星光
    第5楼2009/07/18
    三乙醇胺掩蔽不了Mn离子吧..
    xfj5201314 发表:跟EDTA滴钙镁时差不多吧?用三乙醇胺可以的,不过消光时好像用的是盐酸羟胺
  • chounuerdjj
    第6楼2014/04/04
    怎么掩蔽,我现在遇到一个难题,COD中锰的干扰,锰含量超高,干扰到COD的测试
    王者归来(wangweili) 发表:一楼说的对,
