气相色谱(GC)
第1楼2005/07/19
NPD检测器就是专门检测含N,P的检测器,至于你说的毛细柱能否用于检测含P物质,你可以看看Agilent的用户手册或者上网查找,对于大部分的含P,N的农药,用DB-5(HP-5),DB-17(HP-17)或者相当的柱子进行检测,其效果都很不错的。
第2楼2005/07/22
NPD检测器是检测含N,P的专用检测器,测定P 肯定能行,毛细柱用于检测含P物质(有机磷农药),食品卫生检验国家标准方法用PB-5或OV-101。
第3楼2005/07/23
NPD检测含P农药当然是可以的了,但对于前处理要求能高一些,不如FPD效果好!色谱柱最好改为弱极性或中等极性柱。
第4楼2005/07/24
如果只是单纯的分析元素磷的话,可以不用填充柱,用弱极性色谱柱就可以满足要求.但是前处理要做的比较好,要不然会有很多干扰峰的。
第5楼2005/07/25
感谢大家的热情帮助呵~ 我还想问一下 如何确定一个物质是否是极性或非极性的。
第6楼2005/07/25
把那个化合物写出来,俺们告诉你怎么计算极性值。。。不过估计你前处理的杂质你也不懂是什么,所以还是说说你处理什么东西,用什么方法(或者国标)俺们告诉你柱子行不行。
第7楼2005/07/25
恩,我赞同他的意见~~
第8楼2005/07/25
如果只测元素P呢,用光谱比较方便一点,比如用ICP..
第9楼2005/07/27
比如就是元素P的话 它是极性还非极性呢?
第10楼2005/07/27
用NPD前处理一定要做好,否则它的寿命会很短 衬管、进样垫、气源的要求都是很严格的 不然 灵敏度下降很快的!!
