水质检测
HarryHuang
第1楼2019/07/09
采样时候需要打开在合上。全程序空白除了采样,其他的都一样。
通标小菜鸟
第2楼2019/07/09
全程序空白除了不实际采样品水,其余操作步骤均和样品采集一致,包括添加保护剂之类。所以需要打开再合上
故道瓦罐
第3楼2019/07/09
是不是我的样品有多少项,就需要做多少项全程序空白呢,如果样品有4箱子,那就需要带一箱子的全程序空白吗?
老兵
第4楼2019/07/09
全程序空白的样品瓶可以在现场采样时将瓶盖打开加注纯水和固定剂,与水样采样操作方式一致。
生活所迫
第5楼2019/07/09
严格来说,就如上面几位老师所说的做。个人认为,所有项目都备全程序空白是不现实的,不知哪个机构真正有做?采样现场开瓶、关瓶过程,总觉得过于理想。建议每次采样配一定比例的全程序空白,其实影响最大可能是空气带来污染,特别是运输车内空气,这里涉及BOD、COD、油类、有机物等建议楼主可以做一次或几次配全的全程序空白,统计一下哪些项目容易受到运输过程带来的污染。至于样品瓶带来污染,完全可以在实验室做。
第6楼2019/07/09
现在很多标准都是很理想、很丰满现实却……
rr丿
第7楼2019/07/10
实际能带一个全程序空白就算做的不错的了。。。
第8楼2019/07/11
是啊,现在很多高级的检测结构,书面材料都写得非常全面、体面,实际工作却是另一回事(近几天同事还在聊海水采样、现场操作等,很多本本上要求现场做得,却放冰箱)。
boucm
第9楼2019/07/11
现在加注纯水?不合理吧,无法评价纯水至现场过程的质量保障水样的全程序空白并不严格,它不包括水样经采样容器的状态
第10楼2019/07/11
这个可以验证的,可加测原装纯水的空白。
