【求助】新手求助!
气质联用(GCMS)
  • 为什么测一个样品要设置solvent delay和postrun time?有什么作用?solvent delay是溶剂延迟的意思,那postrun time又是什么意思呢? 谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2009/06/25
    溶剂量都比较大,为了避免因为进样量过大而导致灯丝反复关闭才有了溶剂延迟,延迟之前灯丝不打开,样品不被电子轰击,就没有带点离子进入检测器!post run 是不是运行时间呢,没太注意过!
  • hanks01
    第2楼2009/06/25
    设置solvent delay,个人觉得也有提高检测灵敏度的可能.
  • 雾非雾
    第3楼2009/06/25
    solvent delay可以大大延长灯丝的使用寿命,是一种保护措施。
    postrun time是不是指MS质谱采样结束后,GC的高温烘烤(热清洗)作用的,保持系统的干净,以利下一个样品分析。
    lpr20 发表:溶剂量都比较大,为了避免因为进样量过大而导致灯丝反复关闭才有了溶剂延迟,延迟之前灯丝不打开,样品不被电子轰击,就没有带点离子进入检测器!post run 是不是运行时间呢,没太注意过!
  • ❤厶大三
    第4楼2009/06/25
    post run 是后运行时间,一般用于梯度升温方法进样分析完成后,使仪器恢复到初始条件,准备下一个样品分析。对应的还有pre run吧?那是进样前的平衡准备时间。
    以上只是推测,没有实际操作过,如有不对,请指正。
  • 戈壁明珠
    第5楼2009/06/25
    溶剂延迟一是保护灯丝,还有可以降低一些背景噪声。
  • yzguo
    第6楼2009/06/25
    post run 是指后运行时间。
    是在分析结束后,让柱箱升至高温并保持一段时间,将一些高沸点物质尽快流出,以免影响下次分析。
  • sea0929
    第7楼2009/06/25
    回答正确。
    mcds 发表:solvent delay可以大大延长灯丝的使用寿命,是一种保护措施。
  • 雪豹
    第8楼2009/06/25
    谢谢!又多了一点知识,呵呵。明天去看看这2个时间的灯丝亮不,都没有太注意!
