气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/08/30
遇到过,每次遇到就很尴尬,因为不好解决上报。
yifan1117
第2楼2016/08/30
怎么会出现这状况,有重复性吗?
liwei_jlu
第3楼2016/08/30
氢空比不合适,氧峰为负峰,非甲烷成分很少,上述导致总烃峰比甲烷峰小。增大氢气流量或减少空气流量应该有改善。
GC9860气相色谱
第4楼2016/08/30
两个检测器应该会出现这种情况吧,一个检测器出现这种情况的话可以考察重复性,可以加我1214379671共同谈论解决
第5楼2016/08/31
原来氢空比不对呀。
淡如水
第6楼2016/10/31
你好,请问您一个问题哈, 刚接触非甲烷总烃, 我自己本身不做实验。 就是看标准上写的什么什么氧峰, 这个氧峰指的是 进除烃空气后,由于定量环里氧气含量较高, 从而影响了FID空气和氢气比值而引起FID灵敏度变换 导致出现的峰么?这个峰就是叫所谓的氧峰么?多谢。
Insm_ac8d3158
第7楼2019/06/25
可否加你
第8楼2019/06/25
令人头疼总烃浓度老是小于甲烷的浓度,不令赐教
yzguo
第9楼2019/06/26
仪器稳定不稳定?
molecule
第10楼2019/06/26
这是方法性问题,大数减大数出现负值是很正常的,在方法验证充分的前提下,直接报负值或未检出应该没啥问题。
