大哥你的样品粘度是不是很大?你测一下柱子的流量,或者进一针比较简单的样品(比如甲苯),看看系统是不是正常的。
sino_001 发表:检测的物质沸点280度,其中的杂质有三乙胺\甲苯等 检测条件为:INJ300 DET300 COL 60度开始升温最终到300度. HP-5 0.53*30*1.5um毛细管柱. 分流比1:30 隔垫尾吹: 10 进样第一针出主峰,第二针主峰小很多,第三针主峰就没了,第四针,第五针都没主峰,第一针主峰出的前延很严重,到峰顶后直线下来,峰形特不好. 这五针杂质峰的保留时间和峰面积都很重复. 请各位发表一下看法.帮助一下,急切.
我试过的方法:
1. 清洗进样衬管,更换灭活的石英棉,清洗进样口,更换进样垫.
2.色谱柱重新装.
3.清洗检测器及喷嘴.
4 考虑是否气化完全,进样口升到320.
5.以上测试均无效果.
我考虑应该为样品与色谱柱不合适.更换色谱柱应该可以得到理想的结果,但领导说这是国外客户提供的方法,验证过的,我就不知该如何了.
请大有发表看法,帮帮兄弟!!!
