水质检测
jiangshuying198
第1楼2009/06/26
买一个溶解氧测定仪,直接测定就好了,很方便的。
liu8161377
第2楼2009/06/26
是啊,买个仪器测测看看
chemistryren
第3楼2009/06/26
楼主是不是用来算BOD的?这个用溶解氧仪测一下就可以了,很方便的。
christ28930456
第4楼2009/06/27
溶氧仪测试起来很方便,如果你那里不让买,那你也可以采用滴定的方法.GB7489碘量法
liminjt
第6楼2009/06/28
现在就是用溶解氧仪测的,可是用不了几次,就要换膜了。太麻烦了。而且代价太大
第7楼2009/06/28
要么是你的仪器有问题,要么就是你操作保养不当.
海纳百川 无欲则刚
第8楼2009/06/28
同意您的看法,主要是运行成本低,没有耗材!检测方便.
hb_wxm
第9楼2009/06/29
其实不是膜中毒,是电极中毒!下次再使用时,请按不同的厂家要求进行电极的清洗,换上新的电解液,膜只要不穿孔,不堵塞,一般都没有问题。你有兴趣的话可以email给我。
峰 (Davon)
第10楼2009/06/30
为什么要经常换膜呢?操作不当?还是其他原因?
cooker
第11楼2009/07/05
关键是保养,保养不好就寿命短
