老多_小多
第1楼2009/06/26
这种问题一般都是通讯出错,检查线路和重新启动后仍有问题就要咨询仪器公司了
richies
第2楼2009/06/26
工作站跟仪器的连接出问题了
huaibeijiayuan
第3楼2009/06/26
通讯连接出错,一般主机打开后过30秒再运行工作站
zqxc29401
第4楼2009/06/26
把仪器,电脑都关掉再重起,应该就可以。
jhq014
第5楼2009/06/26
奥,我试试吧,要不要重新把软件安装一遍?
〓猪哥哥〓
第6楼2009/06/26
软件到不需要重装。重启后,如果连接还有问题,再看看后面的数据线有没松动。
It is me!
第7楼2009/06/26
估计通行出错了。你用网线的还是数据线的?可能接触问题。
judit
第8楼2009/06/27
重启下会有效
tonasz
第9楼2009/07/01
通讯有问题。或者应该先启动液相相关部件,1min后再启动软件。
yumingyang
第10楼2009/07/21
换过主板吗?或者 这些模块不是同一时间购买的?从新刷下FIRMWARE应该就行。建议800报修由工程师来完成,升级固件有风险!
