ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/06/26
必须得留点余压,以免灌气时把空气灌入!
chemistryren
第2楼2009/06/26
可以接个三通,这样把两瓶气接起来,一瓶用完再用另一瓶。这样既不耽误做样又比较节省。
硫酸里的小虫虫
第3楼2009/06/26
楼上的想法很有创意 不错哦 呵呵。
魅力星光
第4楼2009/07/08
我们也是一样....低于0.5时候把另一瓶也打开~
windeast
第5楼2009/07/08
高明,这就是一个简易的汇流排了,不过这样的话,基本就要把气瓶里面的气都给用光了。
changyanxiao
第6楼2009/07/09
用完好像不太好吧,我们都是要剩留一点压力的,没有用完就要换气了。
damoguyan
第7楼2009/07/09
用大罐的液氩啊,175L的,相当于24瓶钢瓶的气体量,要划算多了,而且不用经常换气,很爽的哦 有多少人用的好的是大罐的液氩啊,举下手!
chegn
第8楼2009/07/09
别说零点几的压力,我们有时候还有三个压力照样换新的。用的那么绝,怕一不小心就没气了。
风之灵
第9楼2009/07/10
当然不能全用光,要剩几个大气压,否则空气倒灌影响纯度,下次不好充气。
robinzhang
第10楼2009/09/02
换成液氩吧,液压检测样品非常稳定,165升液氩24小时开机可以用10~15天,为何非要和瓶装氩气较劲!
