ICP测硅元素,有那些注意事项
ICP光谱
  • 用ICP测硅元素,看有的版友讲,标液配制时,需要用塑料容量瓶,对于测硅元素,在样品前处理、标液配制和仪器分析上,有什么特别的要求吗?
  • 该帖子已被版主-N/C加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qq250083771
    第1楼2014/06/26
    对于低于0.5%的可以直接酸溶
    高的就要像其他办法了
  • janeke
    第2楼2014/06/26
    要看是什么样品里面的硅元素吧,不同样品不同含量的溶样方法也不同啊,样品不同仪器分析时主要是看有没有其他元素的光谱干扰吧!
  • 千层峰
    第3楼2014/06/26
    测Si,还是尽量不用玻璃器皿吧。有些样品可能要用HF酸助溶
  • abcpgf
    第4楼2014/06/26
    标准溶液尽量现用现配。
  • N/C
    第5楼2014/06/26
    大家的硅标是怎样的呢?我们买的是以二氧化硅计的。
  • tang566
    第6楼2014/06/26
    常釆用那些什么酸溶?
    qq250083771(qq250083771) 发表:对于低于0.5%的可以直接酸溶
    高的就要像其他办法了
  • tang566
    第7楼2014/06/26
    你们的检测方法要求是要以二氧化硅量来计算吗?
    N/C(v2687475) 发表:大家的硅标是怎样的呢?我们买的是以二氧化硅计的。
  • qq250083771
    第8楼2014/06/26
    我用王水溶过
    太高不行 有沉淀 低了还可以
    tang566(tang566) 发表:常釆用那些什么酸溶?
  • N/C
    第9楼2014/06/26
    不是的,购买的原液是这样的,所以还得折算
    tang566(tang566) 发表:你们的检测方法要求是要以二氧化硅量来计算吗?
  • tang566
    第10楼2014/06/26
    没有以硅元素来计量的标液卖吗?
    N/C(v2687475) 发表:不是的,购买的原液是这样的,所以还得折算
