气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/06/28
是不是隔垫吹扫那个通道被堵住了,以前碰到过一次,那儿压力异常,打开看真是被堵住了的。
戈壁明珠
第2楼2009/06/30
检查一下您的隔垫吹扫的气体出口,很有可能堵住了。
drache
第3楼2009/07/01
我们也碰到这个问题,当时岛津的工程师在,记得他是用说直接堵住GC的气流放空口,增加体系内的压力,利用增加的压力将堵塞物(通常为扎针后留下的橡皮垫)吹出。
rongxinfly
第4楼2010/04/02
安捷伦6890的隔垫吹扫流量在哪里设置呢?找不到,谢谢。
天天洗碗
第6楼2010/04/02
进样垫换得不勤,很有可能是堵了
gentlehorse
第7楼2010/04/03
6890没法设定隔垫吹扫流量,默认流量大概3ml/min。7890可以设定的。
wangmeibao
第8楼2010/04/06
同意此观点。5楼的那是splitless 模式,进样2min后的分流流量
