气质联用(GCMS)
快乐
第1楼2011/07/08
一般来说,衍生后就直接上机了。楼主是检测什么样品?
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/07/08
主要得看衍生化后的样品含有哪些溶剂?
descender
第3楼2011/07/08
不要用聚乙二醇的柱子
yuduoling
第4楼2011/07/08
要看什么样品,如果衍生化后的样品对柱子没有什么影响,就直接上机子
symmacros
第5楼2011/07/08
一般衍生后就直接上机了,不知楼主是什么衍生化方式?另外如果是硅烷化衍生化,就不能使用极性WAX类柱子。
dahua1981
第6楼2011/07/10
衍生化很多时候就是为了不损伤仪器和柱子的,当然还要经过提取后才能上机
shuzhen053
第7楼2011/07/13
我用BSTFA衍生化,检测植物中的极性成分,主要是一些氨基酸,糖酸等,衍生化后峰形还可以,但是听说衍生化后直接上样对机器不好,所以心里很是不安啊!呵呵
lcx2006000
第8楼2011/10/28
衍生化完直接上样,应该没有影响的。顺便问下衍生化炒作所用在EP管里行不行啊?会不会引入管子里的杂志啊?
