水质检测
小H
第1楼2009/06/26
用第二个计算公式计算,里面已经包括了空白的扣除,因为你进行了稀释,所以要扣除空白。
chy813
第2楼2009/06/27
两次必须用一样的蒸馏水。
christ28930456
第3楼2009/06/27
肯定用第一个公式计算,我做了很多遍的,质控样上的数据都是取10ML安培瓶上定容到250ML容量瓶中时的数据,然后从250ML容量瓶中移取溶液做实验,对于250ML容量瓶中的溶液来说,根本就没有稀释,所以要采用第一个方程式来计算.二楼的不懂就不要在此误导别人,最痛恨这样的人
阳光海岸
第4楼2009/06/30
3楼说得也不对哟,你可能误导人家了。这个要具体分析一下怎么做合理,最好扣空白,因为空白水的值影响比较大。
太白金星
第5楼2009/07/01
正确理解和操作!
chemistryren
第6楼2011/05/29
你的理解错误了。虽然要求报的是稀释25倍后的数据,但你稀释25倍的过程中就代入了新的空白。这个空白不扣除显然是不正确的。也许你的实验用水质量比较好,空白低,使得你稀释25倍这步的空白影响没体现出来。。但如果别人的实验用水质量稍差,,那这个因素是必须要考虑的。
xiaohui2009
第7楼2011/05/31
我也做过这样的质控考核,采用了第二个步骤!
今明后
第8楼2011/05/31
这个项目扣空白比较特殊,一般人容易忽略。
dszhjkyjcz
第9楼2011/06/16
我认为在用第一个公式时,不用做空白,因为第一个公式是做低浓度的水样,所以在做样品和质控时,不用做空白,自然也不用减空白.而第二个公式在做样品和质控必须做空白,也要减空白.你可以试一试,我们实验室做了几次质控,效果还不错!
