柏坡
第1楼2009/12/22
一般色谱柱连续作业没问题,水相在95%以下都可以,具体要看柱说明书,有些柱子可以耐受纯水的。
li-violet
第2楼2009/12/22
谢谢。我的就是普通的柱子,不是耐水柱
weinidanxin
第3楼2009/12/28
我这的C8柱一般在2小时连续检测样品(做三聚氰胺)一般在一个星期就报废一根柱子
gandankunlun
第4楼2009/12/28
太厉害了吧,一个星期就用一根,柱子维护一下应该能多用一段时间的
tyys98
第5楼2009/12/28
1)色谱柱的使用寿命与很多因素有关,而楼主所言的耐水性其实不是很重要的因素,一般来说在pH值3-7的水中,不超过40度的温度下,反相填料的使用寿命应该大于1000小时,否则属于填料质量不佳。在pH大于8或者小于2的条件下,填料的使用寿命会急剧下降。所以其实没有必要担心水分含量。2)楼主的条件中使用磷酸盐缓冲液,这对仪器和色谱柱来说不是很好,建议使用有机酸调pH值,例如0.05-0.1%的甲酸,pH值大约在3左右。
onlyonejerry
第6楼2010/01/04
说明书上应该有吧
pheui
第7楼2010/01/04
要看具体的柱子的情况吧,建议lz看下说明书,或者向厂商咨询一下。
神话
第8楼2010/01/09
应该问题不大。
老多_小多
第9楼2010/01/09
没这么夸张,估计是你没维护好
