附件:
pfz1985
第1楼2009/06/28
应该发到液相版
ljwmars
第2楼2009/06/28
第一次到论坛,还不太熟悉。请大家多多帮忙吧
guohua
第3楼2009/06/28
好像要考虑泵的问题,清洗一下单向阀看看。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/06/28
应该是两种溶剂柱子中产生了气泡,最好配个脱气机,然后平衡时间长些。还有种可能是单向阀堵塞。但是压力不高,可能性较小
zxxts
第5楼2009/06/29
像是进了气泡进纯甲醇看看,如果不行那就是别的地方的问题了
jiangli_sh
第6楼2009/06/29
如果单相好点,双相问题大点,会不会是混合单元里有气泡?把柱子卸掉,高流速冲一冲看看能把气泡冲出来不?检测器里有没有气泡?
第7楼2009/06/29
今天用乙腈/水=1/9的流动相冲了,出现的问题是基线还是上飘。柱压大约隔20分钟就会波动一段时间,似乎挺规律的。这个也向真是头疼啊。请各位大虾帮小弟一把啊!今天的图
老多_小多
第8楼2009/06/29
你要把柱子甩开冲洗,冲洗时观察基线和压力变化
qoo8215965
第9楼2009/07/01
没遇到过这种情况,不敢乱说,建议询问工程师。。
zhs198069
第10楼2009/07/01
应该是柱子有有气体了,建议lz用100%乙腈,小流速冲洗柱子一晚上,或者更长时间试试
