原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/27
怎么会浓度越大吸光度反而越小呢?一般配浓度0-2PPM就可以测了。加消电离剂氯化铯,酸度1%够了。
夕阳
第2楼2009/06/27
在原吸测定时当样品浓度过高时,吸收变为发射了,即从量变到质变了,因此吸光度反而变小,这是正常的。即Abs=1/T中的T变大了。
ldgfive
第3楼2009/06/29
我测试时的浓度点为0-1ppm
haodou000
第4楼2009/06/30
注意自来水的污染,自来水中的可以达到200mg/L
huangxiaoling
第5楼2009/07/01
我把钠的浓度调到0到2PPM了还是做不出来曲线,而求也家了氯化铯,酸也调到1%!作了好机个都不成功!没信心了~~
第6楼2009/07/01
我用的是超纯水!还是没有用~~
se7even
第7楼2009/07/29
不成线性是不是标液受到污染?标液在玻璃容器存放时间过长容易导致玻璃里面的钠进入标液中致使不成线性
第8楼2009/07/29
有没有试试用聚乙烯容量瓶装标液?
第9楼2009/07/29
一般钠标液是装塑料瓶比较合适.
阶前尘
第11楼2009/07/30
先做个你实验用水的检测,看看你的实验用水能否达到要求!即便是超纯水各家的机器也波动很大,建议用娃哈哈纯净水试一试!
