原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/10/24
超过了多少 我感觉你的称样量可以减半
zsj201204
第2楼2012/10/24
那你再算算,稀释呗
wmj31
第3楼2012/10/24
根据你的线性方程A=0.06055X+0.02282 ,16ppb的吸光度约为16*0.06055+0.02282=0.99162,这个吸光度太高了。这个进样量应该是20微升的,你可以进10微升的,然后标准曲线做到10ppb,样品0.5g到200ml。
秋月芙蓉
第4楼2012/10/24
每款仪器的线性范围稍有不同,看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788921/石墨炉每次实验都需要重新做曲线
SOMS课题组
第5楼2012/10/24
必须带标检测!!
yang_qingwen
第6楼2012/10/25
标曲要新作,上限不能超
ldgfive
第7楼2012/10/25
第二个方案的标准曲线可以不用改变
g-gundam
第8楼2012/10/25
指导书上写明:最小称样量0.5g,不过为降低吸光度,可以将进样体积由20ul改到10ul。手头200的瓶子没有,唉,单位不让买啊,说太贵了。
第9楼2012/10/25
刚刚调整了下标曲,现在是2,8,12,14,16,样品还是0.5g3份到100ml,反应到标准大概在12ppb左右,3份加标回收,今天就是这样了。
第10楼2012/10/26
可以的,回收率也不错吧
