顶空温度高一些肯定有帮助的。设定到85度吧。定量环用大一些的,不行用瞬间不分流模式加高压进样来控制进样宽度。是不是有点过了啊?估计你提高水浴温度和平衡时间就可以了。
xf_hao8266 发表:我在用顶空进样(环氧乙烷标品),在标曲浓度为1ppm~10ppm出峰面积极小在2~20,我采用不分流模式,氢气50空气500,FID检测器,非极性柱。不知道有没有改善方法。求教有否做过类似试验的人。
环氧乙烷为低沸点物质,60度可完全气化,极易溶于水,所以采用其水溶液60度加热15分钟后顶空进样,柱温100度进样口120度检测器250度。
