【求助】色谱定量分析中,为什么要用定量校正因子?
气相色谱(GC)
  • 色谱定量分析中,为什么要用定量校正因子?在什么情况下可以不用校正因子?
  • yjc8183
    第1楼2009/05/13
    气相分析中间或者溶媒我们一般不用定量校正因子,除非出厂的产品,生产中有问题时,我们也用。
    液相色谱能找到内标,一般尽量用吧
  • 知足常乐!
    第2楼2009/05/13
    计算校正因子,可以消除系统的误差
  • symmacros
    第3楼2009/05/13
    同一种物质在不同种类检测器上的响应(值)大小不同。不同的物质在同一检测器上的相应(值)也不同。为了使检测器的相应值能真实的反映出物质的含量,就要对响应值进行校正,这样在定量计算就引入了定量校正因子。
    在什么情况下可以不用校正因子?例如在归一化法,测定同系物或性质很相近物质,响应值大小一样的话或很接近,把他们的(相对)相应因子或校正因子看做1时,可省略定量校正因子。测某种物质(很纯)的纯度时,因杂质含量很小,也可省略定量校正因子来计算。
    chris_zpl 发表:色谱定量分析中,为什么要用定量校正因子?在什么情况下可以不用校正因子?
  • gray-han
    第4楼2009/05/13
    同意这位的看法!
    jimzhu 发表:同一种物质在不同种类检测器上的响应(值)大小不同。不同的物质在同一检测器上的相应(值)也不同。为了使检测器的相应值能真实的反映出物质的含量,就要对响应值进行校正,这样在定量计算就引入了定量校正因子。
  • 山羊
    第5楼2009/05/14
    要保证所有的物质都能出来。
  • 阿宝
    第6楼2009/05/14
    简单说就是各物质在检测器上的响应有差别时才用校正,如果响应差别不大的话可以不用!
