分析化学
无名
第1楼2009/06/29
取certified conc.的浓度进行换算!
damoguyan
第2楼2009/06/30
certified analyte concentration。i think it is wrong to mutiply 98% by certified analyte concentration because certified analyte concentration shall be a final concentration tested.
第3楼2009/06/30
备注信息的解释应该是这样,以纯度为98%的试药配置该标准物质溶液,预配浓度为50.5ppm(按投入试药的直接质量计算),实际验证分析(最终浓度)为49.5ppm!
它山之石
第4楼2009/06/30
如果是测试而不是搞科研的话,50ppm.
dboy2713325
第5楼2010/03/24
学习了 有了解释
rohspig
第6楼2010/03/26
嗯,3楼正解
